今天上午901终于到手,之前看了很多第一批换购的901的帖子,对于901不管是硬件还是软件上的各种问题都有了一定的了解和心理准备,不过当我真正把901拿到手之后才发现,似乎有些情况已经开始发生变化了:
1 锁机键的改进
首先我要说的最重要的变化就是锁机键,根据第一批换购的反映,锁机键可以把音量键也锁住,问题是貌似只有在音量旋钮处在有数字的那一格才能锁住,光从这点上来说其实这个就已经很鸡肋了,而且之前也有人提出(比如我),音量键本来就已经埋在机器内部,基本上不存在误碰导致音量变化的问题.但问题是这个问题是硬件问题,所以之前大家都觉得这个问题应该是不可能解决了.但是这次我拿到机器测试音量键的时候,神奇的是在我使用锁机键之后,音量旋钮依然可以任意转动,而其它的按键也确实处于锁定状态!这点变化我就觉得很让人惊喜了,从这点来看之前的等待还是值得的,所以大家还是继续耐心多等等,等的越久机器的完成度越高.不过是不是第二批换购的用户都是这样还是因为其实是我的锁机键坏了导致了这样的问题?请第二批换购的901用户来求证一下吧!
2 待机操作方式的改进
第一批901的待机操作是在开机状态下把power键往上推2秒,会弹出一个对话框,然后在对话框里再选择待机.这样操作稍微有点繁琐,之前也有人反映是不是可以使用最常见的待机操作方式,即推一下power键,完成待机的操作.这次我在拿到机器的时候,刚开始想测试一下待机的情况,结果推power键2秒后,只出现了"是否关机"的选项,当时有点纳闷.然后突然恍然大悟,把power键一推,果然就直接待机了.当然了,我觉得这个应该是通过刷固件改进的问题,所以我想第一批901用户在刷了新固件之后应该也可以这样把,这个同样有待求证.
更正:刚才又研究了一下,原来901已经把待机的功能取消了,推一下POWER键其实只是关闭/点亮屏幕而已,并不会使播放停止
3 平衡卡的改变
这个不知道能不能算是改进.我换购的是901+平衡卡,所以我拿到机器之后和af2000测评上面的平衡卡作了一下对比发现:
af2000帖子里的平衡卡上面四个黄色的方块(具体叫什么名字我不知道)比我拿到手的平衡卡上的要大一点,不知道这个改变对声音会有什么影响和提升,这个恐怕得米饭亲自解答了.
说了改进的地方,接下来我要说一些有待改进的地方.
1 POWER键太松动.只要拿在手里晃一晃机器,唯一会发出声音的零部件就是POWER键(其实仔细听的话锁机键也会响,不过索性声音不是很大).当然对于我这个实用党来说有点声音也无关紧要,但问题是就是因为POWER键太松动,导致每次推POWER键的时候都没有明显的确认感,我必须看到屏幕亮/灭了,才知道到底有没有开/关机.
2 SD卡的盖子太紧.这个是老问题了,第一批换购的901就有这个问题,在往前面说,工程机貌似都有这个问题.
3轮拨.这个我不知道到底是软件还是硬件问题,我用轮拨的时候发现有时候转两格才会有反应,有时候屏幕上图标转动的方向甚至会和拨动的方向相反!这个问题凑活着用也不是不行,不过时间久了还是感觉很蛋疼啊.
4 LOGO太掉档次.改一改这个LOGO吧!这个LOGO其实就是拿双面胶粘在上面的!我用力一抠都能抠掉下来!说真的我宁愿不要这个LOGO!我自诩自己还是个实用党,外观什么的不是太那啥都不会在意的,不过这个LOGO很不幸已经超过那啥的程度了!
5 机器螺丝滑丝,装配不仔细.刚拿到机器的时候我发现机器的中缝明显一边大一边小,拆下电池看到机器背面有四颗螺丝,于是用起子想把螺丝紧一紧看看能不能好一点,我一转螺丝,天啊,这螺丝上的也太松了!这装配的也太会省事了吧!紧了一下果然中缝就基本一致了,不过新的问题出来了,机器左下角的那个螺丝竟然滑丝!往里面转完全吃不上劲嘛!索性中缝看起来不是那么扭曲了,我也就算了.
说了这么多,我们看到这一批901改进的地方还是很让人惊喜的,可见大家反映的问题还是从产品上得到了回应,这点赞一个!不过革命尚未完成,同志仍需努力!拿到901的用户也试着多提提意见和建议,大家一起来完善新一代的神器吧!
更新:
SD卡的盖子我稍微研究了一下,其实就是因为盖子背面的两个胶条太厚了导致盖子过紧,我刚才拿刀把其中一个胶条稍微削了一下,问题马上就解决了.我觉得这个问题应该挺容易解决的,期待下一个版本可以改进把.另外SD卡上印的字现在已经有点模糊不清了,要知道我可是才拿到手几个小时啊!
这个充电器的接头太奇葩了...
刚才开机一直是刷固件模式,捣鼓了半天才发现HOME键和播放键一直按着收不回来,原来是螺丝上的太紧导致HOME键和播放键一直处于按下的状态!这个问题都给我碰上了.....
原来螺丝还不能上的太紧,不然按键会一直处于按下的状态,返回键也有点压住,把螺丝松开一点就好了.
另外901是可以拔下电池接充电器使用的,这样的好处就是可以延长电池的寿命,在家里放在床头听歌的话倒是可以这么做 |
